串口通信
回帖:0个,阅读:985次 [上一页] [1] [下一页]
1048
tianjin712
文章数:11
历史总积分:1048
发表于:2008/1/9 10:30:00
油田智能注水无线监控系统 --研制目的
   油田高压注水使用的调节阀门多是闸阀,调节费力 、耗时,阀座易堵易卡,关闭不严,使用寿命很短。人工调节方式下,当各种情况引起注水干压波动时,影响注水量。特别是夜间,由于干压波动,工人不能及时发现并调节,造成注水的失控,当干压较低时甚至出现“倒灌”现象,造成出砂,严重影响油田的稳定开发,且注水属高压力危险环境,普通闸阀易损易漏,现场人工调节极不安全油田智能注水无线监控系统 ----系统原理
“双流”调节阀体技术
   精心研制开发成功的,改变了传统调节阀大多使用闸阀而造成的调节困难,阀门易损坏,使用寿命很短,不适应经常调节的缺点。我们采用特种优质钢材双流平面旋转方式调节流量,无论正压、反压操作起来轻松平稳,不结垢、不泄漏。
单片机控制调节技术
   采用智能控制脉宽调制输出PID流量闭环稳流或稳压控制,压力、流量变送采集精度高,控制极为平稳,安全可靠,自动实现24小时稳流或稳压控制,并且通过面板设定注水启动压力值
无线自动化传输技术
   系统配置有标准RS-485接口,可与GSM/GPRS数字在线传输直接接口联网。并且很早本公司就已经开发成功GPRS数字在线传输网络系统及软件在油田监控方面的实施
油田智能注水无线监控系统 ----机电一体
   将“双流”阀技术和先进单片机控制技术合成一体研制成机电一体化装置成功地解决了油田高压注水人工控制不安全的问题
油田智能注水无线监控系统 ----单片机控制调节
   单片机系统接收人工设定的参数,并与减速机输出机构的位置反馈信号以及双流阀后端压力流量传感器输出压力、流量反馈信号,进行比较,通过PID算法,输出电机正、反转控制信号。以位置信号通过电机转动,减速机力矩传递,到双流阀变成阀体转动开关度。
油田智能注水无线监控系统 ----“双流”调节阀体结构
   采用特种优质钢材双流平面旋转方式调节流量,无论正压、反压操作起来轻松平稳,不结垢、不泄漏,使用寿命超过普通调节阀的五倍以上
油田智能注水无线监控系统 ----磨轮式调节阀
   精密而简练的设计思路,其关键零件“磨轮”选用了耐磨损、耐腐蚀的优质材料制作,能大幅度地提高使用寿命。故具有结构简单、操作快速、流量调节线性好、使用寿命长等显著优点。
油田智能注水无线监控系统 ----无线自动化传输技术
   为适应数字化 油田需要,该系统配置有标准RS-485接口,可与GSM/GPRS在线传输直接接口联网。并且很早本公司就已经开发成功GPRS数字在线传输网络系统及软件。通过微电脑设定参数,对各注水井的瞬时流量、压力、注水工作状态等数据进行在线自动跟踪、监测和调控,准确掌握地层能量变化,及时调节注水量,实现精确注水
油田智能注水无线监控系统 ----系统主要功能
   1.实现配水间各注水井的瞬时流量、压力、注水工作状态等数据进行计算机在线自动跟踪、监测和调控;
   2.系统对整个配水间或单井来说能真正起到自动调节的作用,注水流量能够自动控制在配注范围之内,较好地解决了注水井人工控制精度差、监控工作量大等问题;
   3.电控采用单片机控制脉宽调制技术,闭环稳流控制,压力流量精度高,设定流量范围,自动实现24小时稳流控制;
   4.停注或注水干线压力下降后,注入水倒流造成地层出砂,安装 本系统的配水间会有效解决。设定注水起动压力,当干压小于起动压力时,自动关闭“双流阀”防止压力反吐砂堵,干压恢复时,自动开阀;
   5. 有效避免注水压力高等操作危险事故发生;
   6. 实现注水动态曲线生成、日报表的输出打印、历史数据的查询
   可与远程计算机通过GSM/GPRS进行通讯控制
TCB上更多应用案例: http://www.tcb.com.cn/html/products02_3.asp
您的满意是我们永远的承诺和追求!——天津通广集团
531.2786
