回帖:6个,阅读:1747次 [上一页] [1] [下一页]
毕业论文求助....
1039
qcmc
文章数:6
历史总积分:1039
发表于:2008/1/6 17:47:00
这是本人的毕业设计,那位大虾能帮帮忙啊。。。本人QQ14535809                       邮箱qcmc@163.com          谢谢啦。。。
论文(设计)题目:     基于常规控制方法的PLC的微型锅炉温度控制系统
                  (采用梯形图程序)
一、主要内容及基本要求
   利用西门子S7系列PLC,设计一个由电加热的微型锅炉温度控制系统。改变可控硅触发器的控制电流(4~20mA),就可改变其输出电压(0~220V),从而控制微型锅炉上所盘的加热管的温度,进而加热锅炉。
基本要求:1. .学习与掌握西门子S7系列PLC的编程与应用;
         2. 确定微型锅炉的对象特性;
         3. 选择调节方式;确定控制方案;
         4. 设计总体控制流程 ;
         5. 设计相应符合控制要求的控制程序;
         6.完成控制装置的连接;
         7. 按规定要求完成毕业设计说明书(10000字以上) 。
二、重点研究问题
  1.  西门子S7-200PLC的系统构成;
   2. 微型锅炉系统的工作要求、控制要求 ;
   3.影响该系统稳定的因素、要采用的控制手段 ;
   4.控制方案的确定;
   5.设计控制总框图
   6.控制程序设计,系统接线。
三、主要技术指标
    1.要求系统运行无错误
   2.控制方法能满足工艺流程的控制要求
   3.调节时,控制模型可以满足不同的精度控制要求 。
   4.程序简练。
[此贴子已经被作者于2008-1-6 20:18:11编辑过]
1028
sunweidby
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2008/1/17 16:18:00
自己做出来 对你将来有用啊
1039
qcmc
文章数:6
历史总积分:1039
发表于:2008/3/16 0:30:00
是不是指PLC采集温度量,然后用PID控制算法给出控制量。那就是PLC主模块 + 一个测温模块就可以了,这样可不可以搞定?
1039
qcmc
文章数:6
历史总积分:1039
发表于:2008/3/16 20:17:00
哪位大虾指点一下啊。。。。。。。。。
1039
qcmc
文章数:6
历史总积分:1039
发表于:2008/3/17 14:21:00
哪位大虾指点一下啊。。。。。。。。。
1011
quanheji
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/3/17 15:58:00
可以找上一届的高手啊
1029
hungpeng
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2008/4/16 20:16:00
我来帮你忙!
