输入信号是0~20mA,接收是4~20mA怎么处理
wangkai570
作者的所有帖子(49)
发表于:2008/1/5 16:44:00
请高手指点!
RFID在钢厂的应用
imgg_iket
作者的所有帖子(231)
发表于:2008/1/6 9:21:00
一般可通过参数设置解决.
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
jiazhiwei007
作者的所有帖子(5)
发表于:2008/1/6 14:03:00
可以通过校表及参数设置,可以实现. RKC温度控制器可以实现
图尔克|顺序化缓冲器识别
wuwubo1987
作者的所有帖子(51)
发表于:2008/1/24 17:24:00
可以调一个模块的增益值
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
cvlsam
作者的所有帖子(12771)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/1/24 19:25:00
既然您在PLC论坛上发文,那么就以PLC而论,当年的S7-200不能接受4-20mA信号,也只能接受0-20mA,因此都是这样做的。
模拟量输入值为0-20mA,对应数字量为0-32000,那么每个mA就是32000/(20-0)=1600
那么4-20MA对应的就是4*1600~20*1600=6400~32000,因此当输入量为6400时,就认为是4mA信号。
同理,不清楚您所使用之PLC型号,因此您也可以参照上述方式对您的采样坐标进行移位取得。
以上!
Good Luck!
技术简讯 | FX3G基本模块的包装变更通知
zlasdzf
作者的所有帖子(8)
发表于:2008/1/28 11:09:00
你用的什么型号的PLC?
技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
gascxm
作者的所有帖子(14)
发表于:2008/1/28 13:03:00
向4楼学习了。
利用台达 PLC和触摸屏在印刷机中的良好应用
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2008/1/28 13:32:00
三菱的PLC有调节偏置的功能;
TwinCAT Vision 软件将机器视觉无缝集成到自动化技术中
jeffzhang
作者的所有帖子(103)
发表于:2008/1/28 19:37:00
请教下四楼 Cvlsam
如果输入是0-20mA
而只能接收4-20mA
0-4mA的信号又如何处理呢?
积极发言,有错误请指正
CNC | 存储器格式化与SRAM Clear区别
sjm213
作者的所有帖子(164)
发表于:2008/1/30 12:07:00
jeffzhang在2008-1-28 19:37:00
请教下四楼 Cvlsam
如果输入是0-20mA
而只能接收4-20mA
0-4mA的信号又如何处理呢?
舍去不要。
信号都接收不到还怎么控制?
倍福 | 基于 PC 的控制技术在畜牧业 DNA 检测中的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
109.2007
