输入信号是0~20mA,接收是4~20mA怎么处理
wangkai570
作者的所有帖子(49)
发表于:2008/1/5 16:44:00
请高手指点!
XCNet-MB-S实现S7-1200的Modbus主站功能
imgg_iket
作者的所有帖子(231)
发表于:2008/1/6 9:21:00
一般可通过参数设置解决.
FA技术 | RD78G PLC OPEN模式MCv_WriteProfileData功能块介绍
jiazhiwei007
作者的所有帖子(5)
发表于:2008/1/6 14:03:00
可以通过校表及参数设置,可以实现. RKC温度控制器可以实现
台达VFD-VL变频器搭配同步马达在电梯上的应用
wuwubo1987
作者的所有帖子(51)
发表于:2008/1/24 17:24:00
可以调一个模块的增益值
加工机 | 图层功能应用实例
cvlsam
作者的所有帖子(12771)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/1/24 19:25:00
既然您在PLC论坛上发文,那么就以PLC而论,当年的S7-200不能接受4-20mA信号,也只能接受0-20mA,因此都是这样做的。
模拟量输入值为0-20mA,对应数字量为0-32000,那么每个mA就是32000/(20-0)=1600
那么4-20MA对应的就是4*1600~20*1600=6400~32000,因此当输入量为6400时,就认为是4mA信号。
同理,不清楚您所使用之PLC型号,因此您也可以参照上述方式对您的采样坐标进行移位取得。
以上!
Good Luck!
低压电气控制在制冷压缩机中的应用及发展趋势
zlasdzf
作者的所有帖子(8)
发表于:2008/1/28 11:09:00
你用的什么型号的PLC?
具有高计算能力、配备可扩展接口及 1 秒 UPS 的无风扇型工业 PC
gascxm
作者的所有帖子(14)
发表于:2008/1/28 13:03:00
向4楼学习了。
实现数据完全透明 — 为未来做好准备
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2008/1/28 13:32:00
三菱的PLC有调节偏置的功能;
精彩视频 | 倍福订单履行自动化解决方案
jeffzhang
作者的所有帖子(103)
发表于:2008/1/28 19:37:00
请教下四楼 Cvlsam
如果输入是0-20mA
而只能接收4-20mA
0-4mA的信号又如何处理呢?
积极发言,有错误请指正
uprox+传感器控制转子位置VENSYS风力发电站
sjm213
作者的所有帖子(164)
发表于:2008/1/30 12:07:00
jeffzhang在2008-1-28 19:37:00
请教下四楼 Cvlsam
如果输入是0-20mA
而只能接收4-20mA
0-4mA的信号又如何处理呢?
舍去不要。
信号都接收不到还怎么控制?
倍福智能楼宇自动化集成所有技术系统驱动效率与可持续性双提升
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
109.2007
