西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1491次 [上一页] [1] [下一页]
1085
caoyang210
文章数:28
历史总积分:1085
发表于:2008/1/5 9:43:00
我想用4台PLC200与一台触摸屏进行通讯,软件用WINCC。之前与西门子联系过,他们给我的方案是用MPI,PLC和HMI全部做主站。但是和我现有的教材说法不一致想请教一下。
1。“MPI不能与作为主站的S7-200通讯”(引用教材),我的问题是200连MPI时的主/从关系是否需要设置,怎样设置
2。最大距离100M(引用教材),这个100M是站与站之间的距离,还是总长度;我的200之间的距离大约是30M是否需要中继器
我的邮箱是caoyang210@163.com
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/1/5 12:35:00
看来您玩得是Wincc Flexible而非Wincc哦,这两个软件的面对对象不同。
问题1:当您使用MPI方式时,无须设置主从关系,只需要将各站的地址设置成不同就可以了。地址为0-31之间的数,其中0为编程设备保留,因此,您只需要设置1-31之间的站号即可。PLC的站号在您的Step7 MicroWin软件中设置并下载。触摸屏的站号在Flexible软件中设置并下载。
问题2:100M是指站通过中继器到达另外一个站的距离,因MPI的通讯距离为50M,因此当站A到中继器B的距离为50M,而中继器B到站C的距离也为50M,因此出现100M这个数据。
您PLC之间不超过50M不需要添加中继器。
以上仅供参考!
1085
caoyang210
文章数:28
历史总积分:1085
发表于:2008/1/5 15:10:00
cvlsam:
       您好!
       您的解答非常详细,我已经明白了,在此说一声:“谢谢!”
611.0484
