回帖:7个,阅读:5457 [上一页] [1] [下一页]
982
xwzty
文章数:7
历史总积分:982
发表于:2001/8/24 9:16:00
请教各位高手本人在DCS控制系统机房内安装了一台变频器,它的接地及屏蔽等都正常但不知什么原因仍然会对系统产生干扰,真烦躁。
1701
SGH
文章数:218
历史总积分:1701
发表于:2001/8/24 12:13:00
在变频器的输入端与输出端加滤波器,变频器的输入端与
在变频器的输入端与输出端加滤波器,变频器的输入端与输出端的动力配线隔离,输出线用屏蔽线,变频器的动力线与信号线隔离,变频器控制柜与PLC控制柜隔离等等,只要把变频器彻底屏蔽,彻底接地,彻底隔离,变频器的干扰一定会降低!
946
txf521
文章数:7
历史总积分:946
发表于:2001/9/20 14:51:00
一般输入接滤波阻抗器就够了.
一般输入接滤波阻抗器就够了.
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2001/12/6 19:31:00
变频器是对系统影响很大,一定要屏蔽。
变频器是对系统影响很大,一定要屏蔽。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/12/7 0:17:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1701
SGH
文章数:218
历史总积分:1701
发表于:2001/12/7 0:21:00
这一定是你实践的心得。在《文章上帖》里 有一帖写得
这一定是你实践的心得。在《文章上帖》里 有一帖写得不错。
910
txh199
文章数:2
历史总积分:910
发表于:2001/12/31 14:32:00
检查变频器的接地是否形成回路
检查变频器的接地是否形成回路
1008
htwds
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/4/20 19:13:00
接地网必须一端接地!htwds@126.com
171.6011
