回帖:5个,阅读:4714次 [上一页] [1] [下一页]
1026
liuwin
文章数:9
历史总积分:1026
发表于:2008/1/3 16:11:00
我想用PLC来控制小型电磁阀(DN15~DN25)的开度.我的想法是通过控制它的电流大小来控制它的开度大小.但是不知道怎么控制,所以想请教各位大侠.
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/1/3 21:34:00
你可以用高频电磁阀,PWM控制。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/1/4 8:52:00
普通开关型电磁阀控制电流不行的
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1026
liuwin
文章数:9
历史总积分:1026
发表于:2008/1/4 21:38:00
为什么 普通开关型电磁阀控制电流不行?
1026
liuwin
文章数:9
历史总积分:1026
发表于:2008/1/4 21:45:00
假如想控制普通的电磁阀的开度,还有其他的方法嘛,前提是要用PLC来控制.
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/1/6 22:17:00
普通电磁阀不能用控制开度的方法来控制,可以用控制接通关闭的时间来控制,而带比例电磁线圈的电磁阀可以做到。不过一般的比例电磁线圈都是用0-20MA或4-20MA来控制的、还可以用流量阀。一般控制气体的话用脉冲控制电磁阀的接通与关断的时间就可以,而液体就用控制阀的开度来控制液体的流量。
46.8003
