变频器论坛
回帖:4个,阅读:1600次 [上一页] [1] [下一页]
1184
AnglenZan
文章数:46
历史总积分:1184
发表于:2008/1/2 23:17:00
新年快乐!
  最近我碰到这样一个问题,请大家帮我分析下,谢谢!!!
   一铣上用的是一他励直流电机,经过变速箱再连接到铣床的机械传动部分.以前运行的好好的,现在出现励磁部分老是烧保险.
态度决定一切!!
1184
AnglenZan
文章数:46
历史总积分:1184
发表于:2008/1/2 23:31:00
换上一新变频器后,铣床在前进过程中,输出转速和电流平稳;而在床子后退过程中电流波动很大,前进时稳定在27A左右,而后退时有时到了30多A,有时又在5A以下,,这个是不是负载波动造成的类??输出电流急剧波动是不是也能使励磁部分熔断器烧毁.分析后我们怀疑是负载有时突然受到阻力,有时负载在拖动电机转动造成电流输出不稳.
     之后我在保持其他回路不变的情况下,将输出电枢绕组的两跟线互换后电机一运行就直接报F18(超速故障)是怎么回事?
麻烦大家帮忙分析下,谢谢拉~~~~~!!!!
态度决定一切!!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/1/3 8:13:00
无语了,变频器/直流调速?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/1/3 8:17:00
分析负载变化是必要的.
1184
AnglenZan
文章数:46
历史总积分:1184
发表于:2008/1/5 19:28:00
原来的 那台DCS400的机子老是烧保险(有时一天内烧了好几次,有时运行一段时间没点问题),刚开始时怀疑励磁电路有问题,换了另一台备用机也出现这种状况,不晓得怎么搞的。
态度决定一切!!
109.3665
