回帖:909个,阅读:195837次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [91] [下一页]
初学 PLC 必学
1129
zgllhx
文章数:11
历史总积分:1129
发表于:2008/1/2 13:56:00
     这是我经过对OMRON CP1H 以下机型和西门子S7-200使用后对寄存器的一点认识,是PLC初学者必需要掌握的,不对之处请大家指正。
输入输出继电器与实际输入输出点对应的内存区,OMRON  PLC 称之为通道,西门子称为过程映象区。PLC 的这部分内存区决定了 I/O 点数,要使用这些点就必须了解 PLC 的编址方式。
   OMRON PLC 是按通道(字)、位编址的,下图中黑点部位是1通道(1CH)第11位,也就是对应外部实际地址的 I1.11 。不过要注意是在编程时“I”(输出点“Q”)标识符是不能输的,它是自动生成,标识符也可以在工具选项里改为“X、Y”来显示。这里所谓的点也就是从字里抽取的一个二进制数位,仅0(关)、1(开)二个值。
     西门子PLC 是按字节、位来编址的,下图中黑点是字节3中的第4位,也就 I3.4(输出点标识符为“Q”。
     寄存器字(word)可存储16位二进制数值,字节(Byte)8位二进制数,位(bit)就是一位二进制数。
     西门子的数据寄存器是由V来表示,它分字节(B)、字(W)、双字(D),编程的时候一定注意的是如果使用了VW100 那么其它地方就不能用VB101了,因为VB101已被VW100低位地址使用了,如用了VD100那VB100到VB103就不能用在其它地方了。
     OMRON的数据寄存器和西门子的不一样,只有一个前缀“D”,它是用指令来对位、字、双字直接进行读写。不过要注意的是OMRON的是高位字存于高地址,低位字存于低地址;而西门子的是高地址存低位,低地址存高位,大家以后进行位操作时可不要弄错了。
     还有要注意的是西门子(S7-200)中间位(M)很少只有224个,不够用的时候可以用字节来抽取位如V0.0-V0.07(这时VB0就不能在其它地方用了)当中间位使用。
看下面S7-200模拟软件位、字的动画注意鼠标动作:
下面是OMRON CX-Programmer 与CX-Designer 模拟的位、字、双字的动画操作:
下面是我在醉书生基础上继续汉化的 S7-200 sim 2.0 模拟软件
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被作者于2008-1-2 17:13:21编辑过]
1043
l000133
文章数:26
历史总积分:1043
发表于:2008/1/2 16:19:00
不错
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2008/1/2 16:29:00
很好
1034
gg027
文章数:4
历史总积分:1034
发表于:2008/1/2 17:20:00
顶
1228
rifvpww
文章数:10
历史总积分:1228
发表于:2008/1/2 17:36:00
很好!很好!
1045
guyiping
文章数:22
历史总积分:1045
发表于:2008/1/2 21:02:00
hhgfddsd
21978
hpqian
文章数:4274
年度积分:914
历史总积分:21978
发表于:2008/1/2 21:55:00
i see
一切都在努力中!!
1048
gcq6354
文章数:17
历史总积分:1048
发表于:2008/1/3 9:44:00
靠,长知识啊
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2008/1/3 10:01:00
学习中
伸张正义兮         浩然正气
2756.5516
