变频器论坛
回帖:3个,阅读:1454次 [上一页] [1] [下一页]
1124
rty4183
文章数:30
历史总积分:1124
发表于:2007/12/30 23:53:00
有一个上位机能处理编码器的反馈,变频器+普通交流电机+编码器能够用来做位位置控制吗?
    能够接收脉冲序列的变频器有哪几种啊,
           不知道伺服驱动器中的变频环节和变频器是否一样呢,当然指的是效果,哪一个更好呢,
      大家来讨论下,我来学习下~~~
1017
frp
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2008/4/14 10:26:00
根本不可比拟。控制精度不可能和伺服相提并论。只是看你用在什么场合了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/4/14 20:55:00
位置控制的种类很多,不知道你是什么要求,如果是到位置就停的那种位控,这个方案就可以,但是精度不是很高,如果要求闭环位置控制,这个方案就不行,因为普通的变频器+异步机做不了位置闭环,必须要伺服电机+伺服控制器来做。伺服机一般都是同步的,可以堵转。
我是你的朋友
1004
dbl168
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/4/17 21:43:00
低频一般为5HZ,要算制动时间,一般比较难。
734.3801
