西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:770次 [上一页] [1] [下一页]
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2007/12/30 17:12:00
您好!
  我遇到PLC和电脑不能连接的问题,因为是初学,向各位请教.我使用的CPU224电缆是RS232/PPI的  有8个编码开关 当5为1 其他为0的时候好象只有RX微微闪亮 这样搞了几次不行呀 我原来有和PLC连接上的, 后来不知怎么了就不能连接了, 刷新时RX, TX灯有闪亮, PPI长亮, 我该怎么办请帮忙.我的通信转接器是原装的,6ES7 901-3CB30-OXA0 :
123是速率设定,最高115.2
4和8是spare
5是PPImaster和PPI freeport
6是remote和local
7是10bit和11bit
请帮忙!
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2007/12/30 22:22:00
123全为1,后面全为0.
1081.0751
