三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:3150 [上一页] [1] [下一页]
1007
rubbishplg
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/12/28 13:32:00
刚看到:二重线圈是指的PLC中双线圈输出,比如说三菱PLC中Y000,在一个程序中只能出现一次,如果出现了两次或两次以上,就是双重输出,PLC不会报错,不过运行的时候经常出现逻辑错误.用中继M信号过渡一下就可解决问题了.
我刚学plc,如何用m过渡?
请大虾们教一下。最好用程序表示下~~ 急用,在线等~~
39144
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:391
历史总积分:39144
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/12/28 14:07:00
比如:
   X0                                    Y0
   X1                                      Y0
可以改为:
  X0                                    Y0
   X1   |
或者:
  X0                                    M0
   X1                                      Y0
  M0        |
从而避免双线圈输出
1241
511ab
文章数:31
历史总积分:1241
发表于:2008/1/2 21:35:00
ld x0
or x1
out m0
ld m0
out y0
end
不知道你是不是要这种方式
1085
caijienmo
文章数:28
历史总积分:1085
发表于:2008/1/4 14:34:00
简单啊!!!
1659
蓝天月亮
文章数:267
历史总积分:1659
发表于:2008/1/5 14:35:00
在PLC中得用步进程序或跳转的程序来实现双线圈输出,在执行下一步时注意装第一步要执行的功能复位,这样就不会混乱输出
