三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1385 [上一页] [1] [下一页]
关于状态位S的使用
1222
duskspring
文章数:70
历史总积分:1222
发表于:2007/12/28 11:11:00
我现在正在学习SFC流程图,发现里面用到了S20、S21、S22、S31、S32、S33、S34等表示状态的符号,这些符号是三菱的内部指令,有特殊的含义,还是自己定义的?谢谢
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/12/28 11:44:00
没什么特殊含义
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1659
蓝天月亮
文章数:267
历史总积分:1659
发表于:2008/1/5 14:52:00
只是做启动步,S0做初始步
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2008/1/9 13:05:00
太简单了自己好好看看书
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2008/1/15 13:53:00
像M 一样,没什么特别的,用的时候拿就可以了,不过S元件用在STL指令中时,都是可以自保的!例如你s30 为ON时,设备断电了,一开电S30就会变为ON,这种情况可能你是你想要的你可以用 rst 或zrst 解决这种问题!
用s的时候,有很多隐藏的问题主要是三菱的编程软件做的不好,你的程序中用到S元件,已经写了很多没有转换,一转换出错了,又找不到错误,这种事我遇到多次了!
1072
徐林
文章数:15
历史总积分:1072
发表于:2008/6/5 21:56:00
写一部分转·一部分就不会错了
387
cskt001
文章数:56
历史总积分:387
发表于:2008/6/6 11:59:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
