变频器论坛
回帖:9个,阅读:1395次 [上一页] [1] [下一页]
1025
轨迹000
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2007/12/26 8:22:00
有一套自动化生产线2台5.3KW电机,3台2.6KW电机驱动每台电机连接减速器,要求减速器输出线速度一致,5台电机同步运行,以前是直流调速,现在想用变频器改造,和各位大侠交流交流!
1757
王双勇
文章数:179
历史总积分:1757
发表于:2007/12/26 12:05:00
准备一个12V直流稳压电源  如果不用分联动用一个3.3K电位器做速度信号分给每个变频器的速度电压输入口就行了,要单独调节就要在每个变频器上再加多一个电位器作微调使每个变频器速度一至。具体方法请联系QQ619217131
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/12/26 13:38:00
最好是购一只同步调电源控制器,输出可调点数为5点!这样的稳定系数应该较高一些!
       键盘时常跟不上思路......
1200
qhb3792
文章数:53
历史总积分:1200
发表于:2007/12/28 17:54:00
题目有问题,你说的减速器是否是减速机还是带轮或是其他。减速比是否一致?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/12/28 22:59:00
同步的含义不一样,所确定的传动方案也不同。应该介绍一下你的控制要求和传动工艺。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2007/12/29 2:53:00
我觉得楼主说的线速度一致应该就是一个有效的条件了,如果用西门子的MM440,加一个200PLC,用USS协议,5个变频器就基本“同步”了。选224XP或226,带两个485口,连变频器那个485要加上隔离,另外一个口可以连组态软件或监控程序。很容易就可以做到线速度一致了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2007/12/29 14:02:00
多台电机同步还是应加一个同步控制。
一个基准速度,另外用浮动辊或张力测量机构构成同步信号去控制变频器
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2007/12/29 20:25:00
以前直流控制方式是怎样的?
你有用过ABB  DCS直流驱动器吗?比交流变频调速好多拉
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/1/3 8:22:00
以下是引用gaoqinxi在2007-12-29 20:25:00的发言:
呵呵,确定?!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2008/1/5 15:55:00
lifuquan611你好
你QQ多少啊
485.0584
