回帖:30个,阅读:9291 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/20 15:02:00
#10楼
我把它叫做手电筒,他把它叫做电棒子,只有你曾反常老师------叫他家用电器!!!!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2008/1/21 12:14:00
#11楼
输入不变,输出增大说明了什么?
回复1213712137:
请你想一想:输入大小不变,输出增大说明了什么?
你是一个电工,请用试验数据说明,输入与输出的关系?
我文章中的网友试验结果:已经证明输出大于输入了。你所说的输入增加,是什么原因呢?不是从电源输入增加的,是新增加一个电容支路的结果。变压器中的电压提高与电容支路有联系,它是电源与电容电路的电压矢量和,电流也是两个电路的矢量和。电容支路做的功不能记在电源上。
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2008/1/21 12:30:00
#12楼
我是利用能量守恒定律,证明电路谐振时产生能量的!
回复似水流年1230:
1、负载做功是由能量输变的,电路谐振时负载做功增大,说明负载消耗能量增加。
2、电感负载并联适当的电容器后,从电源输入的电流减小,有功功率因数提高,输入的电功率不会增大。
3、电感负载新增加的电容支路输入了电流和电压,使电感负载中的电流和电压提高,有功功率因数大小不变(变化很小),所以负载中的输入功率增加,做功增大。
(1)安装电容器前:输入=输出+损耗;
(2)安装电容器后:电源输入+电容输入=输出+损耗。
否认电容支路的能量,输出大于输入,就不符合能量守恒定律。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2008/1/21 18:54:00
#13楼
我用电力电容做了试验串连谐振
电源电压是可以升高,但电能表在谐振是电流是很大的。230V可以达到400V但用400V级别负载却不行。能量守恒定律无法打破啊?
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2008/1/22 9:56:00
#14楼
必须利用对比才能知道?
回复gaoqinxi:
串联谐振与并联谐振本质是一样的,并联时电感负载中的电流和电压增大;同理,串联时电感负载两端电压和电流也会提高。
书中已经说明串联谐振时,负载两端的电压,是电源输入电压的Q倍,电流按书中观点是电流比原来增大,本人也承认电感负载中的电流会增加,但从电源输入的电流不一定会增加,原因是:并联时有高阻抗的特性,串联时也会有高阻抗的特性,表现为端电压增大。
请你测量一下:(1)从电源输出的电流是多少?在电源和电容之间测量;(2)测量电感输入端电流是多少?在电容和电感之间测量。
要想知道电路谐振时是否产生能量?必须通过对比才能知道。
在电源电压和负载不变的条件下做两个试验:
1、安装电容器前的试验(没有电容器时):负载做功是多少?输出与输入的对比?
输入=输出+损耗(符合能量守恒定律)。
2、安装电容器后的试验(安装适当的电容器时):负载做功是多少?输出与输入的对比?
输入+新增=输出+损耗(符合能量守恒定律)。
因为输出增大,输入必然增加。如果从电源输入电流增加与负载输出做功增大倍数相同,说明没有能量产生。如果负载做功增大的倍数大于电流增加的倍数,就说明了有能量产生。
本人观点 是:交流电功率公式:P=IUCOSφ ;P值的大小与三个因数都有关系,当COSφ不变时, I和U同时增加,P值一定会比I一个因数增加时大。
如:假设:(1)安装电容器前,原来电流为5安,电压为220伏,功率因数0.6;则:5×220×0.6=660W;
(2)安装电容器后,电源输入负载电流为6安,电源电压220伏,负载电压为240伏,功率因数0.6;
则:6×220×0.6=792W;
(3)安装电容器后,电源输入负载电流为6安,电源电压220伏,负载电压为240伏,功率因数0.6;
则:6×240×0.6=864W;
因对串联谐振没做过试验,不一定正确,仅共参考!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/22 18:30:00
#15楼
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/24 18:33:00
#16楼
顶啊
我只是看看,不说话!
图
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2008/1/25 15:07:00
#17楼
网友来信主要内容
曾凡昌先生:您好!
读了你写的“112节电法”,我有同感,我是利用这个原理,做成了“亿丰节电器”的。
1104
似水流年1230
文章数:41
历史总积分:1104
发表于:2008/1/25 17:23:00
#18楼
"gclzfc
 文章:85 搜索本坛贴子
 搜索所有历史贴子
 金钱:301 | 经验:155
 给他发消息 | 加入好友
 查看详细资料
 注册:2007-3-15
  尚未申请工控博客
 网友来信主要内容
曾凡昌先生:您好!
读了你写的“112节电法”,我有同感,我是利用这个原理,做成了“亿丰节电器”的。 "不太相信!呵呵
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2008/1/26 13:35:00
#19楼
请你看一看网友的网页
网友来信中的一部分:
我原是广西广播电视局的教授级高工,1999年退休。经过几年的疗养身体健康,想再为社会贡献余热,我已注册了一个公司 ,名为“亿丰节能科技有限公司”,如果你感兴趣,请到我的主页看看。(www.nnhyy.xinwen520.com)
