回帖:30个,阅读:9291 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/12/25 11:26:00
电路谐振现象人们利用它已经有好几百年的历史,为什么人们要利用它呢?就是因为在电路谐振时与不谐振时,输出的能量不同。
根据能量守恒定律,在不谐振时,输出应等于输入。即:输入=输出+损耗(电感损耗);以网友试验为例:(一)并联电容前:
原边电流为0.08A,电压为160V,视在功率约为12.8W,有功功率为8.1W。
输出端电流为2.75A,电压为2.75V,功率约为7.56W。8.1=7.56+0.54(W);当电路发生谐振后,输出大于输入时,能量从哪来的?
(二)并联电容后:
原边电流为0.06A,电压为174V,变压器输入电流:0.087安,视在功率约为15.138W,有功功率为9.6W。
输出端电流为2.97A,电压为2.97V,输出有功功率约为8.82W。
从试验结果中看出:输出8.82W大于原来的8.1W;8.82W-8.1W=0.72W;
在电路谐振时,如果不承认有能量产生,利用能量守恒定律就无法解答了。如果承认有能量产生,就符合能量守恒定律了。输入+产生=损耗+输出。
即:9.6-8.1=1.5;8.1+1.50=0.78+8.82(损耗增大:0.78-0.54=0.24)
数字最能说明问题。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/12/25 18:24:00
按照你的意思,世界上应该存在永动机?
       键盘时常跟不上思路......
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/12/26 10:30:00
[原创]
回复奔腾处理器:
永动机是否存在?与电路谐振现象没有关系。电路谐振现象是两种相反事物相结合的产物,是一种物理现象。
1113
lengxuedhl
文章数:57
历史总积分:1113
发表于:2007/12/26 20:29:00
自己都算出 来了 还说什么 9.6>8.82 输出变大的同时输入功率也大了
呵呵 你要是真能证明 谐振能产生能量 那我们国家可发达了 我代表全国人民感谢你 等你成功的好消息
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/12/27 15:04:00
请你想一想:对比正确吗?
Lengxuedhl:
你说“自己都算出 来了 还说什么 9.6>8.82 输出变大的同时输入功率也大了。 ”
回答:研究电路谐振时是否产生能量?不是谐振时的变压器中的能量与输出能量的对比。而是没有谐振时与谐振时输出能量的对比,或在谐振时从电源输入变压器中的能量与输出能量的对比。
1、在变压器中的输入能量9.6W,不全是从电源输入的,其中一部分是从电容支路输入的。因为并联谐振具有高阻抗的特性,对电源来说,相当于总阻抗增加,所以从电源输入的电流减小。
2、电压174伏是因为有电容支路存在,变压器的端电压才增加的,又因为变压器本身总阻抗没有变,端电压升高,变压器中的电流才增大,由0.08增加到0.087安;
3、没有安装电容器时,输出能量7.56W;安装电容器时输出8.82W;谁大谁小难道看不出来吗?
4、谐振时变压器中的电流,从电源输入的电流减小,由0.08安减到0.06安,电流减小输入的能量能增加吗?请你计算一下就知道了。书中承认输入的电流减小,有功功率因数增加,输入的能量不变。
但从实践中看,因变压器中的能量增大,由8.10W增加到9.6W;输出的能量增加,由7.56W增加到8.82W;
请你想一想:输入能量如果不变,输出能量增大,能量从哪来的?负载中的电流大于输入的总电流又是为什么?电路谐振现象是否产生能量问题,人们从开始利用电路谐振现象开始至今,一边利用一边否认,这种现象合理吗?
必须了解:负载做功是由能量转变的,负载做功增大,就是能量增加的表现。
输入能量是否增大呢?对于电源来说是不变的或是减少的,不信请你测量一次就知道了。
1113
lengxuedhl
文章数:57
历史总积分:1113
发表于:2007/12/27 21:24:00
呵呵 可能是我写错了
应该是
并联后输入9.6> 并联前的8.1
并联后的输出8.86>并联前的7.56
这样就行了 输出变大的同时输入也变大了
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/12/28 9:25:00
回复lengxuedhl:
这不是普通的计算问题,这是关系到节能的大事!
对于变压器并联适当的电容器后,输入增大,输出增加问题,许多内行人也是承认这个事实的。但他们和你一样,没有研究变压器增大的原因,误认为是从电源输入的能量增加了,并把电能表安装在变压器的输入端,当负载做功做功增加时,消耗的电能也增大,所以测量不出节约电能的效果,误认为安装电容器不能节约电能。
如果把电能表安装在R1前边,就可以测量出节电的效果。
对于利用电容器节电时必须记住:电能表安装在变压器的输入端,电容器安装在变压器的输出端。此时是对变压器以下的电感负载补偿,不是对变压器本身补偿。
1104
似水流年1230
文章数:41
历史总积分:1104
发表于:2008/1/19 19:09:00
楼上"对于利用电容器节电时必须记住:电能表安装在变压器的输入端,电容器安装在变压器的输出端。此时是对变压器以下的电感负载补偿,不是对变压器本身补偿。"这句话好象不对啊!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/19 19:44:00
以下是引用gclzfc在2007-12-25 11:26:00的发言:
(二)并联电容后:
数字最能说明问题。
并联电容后:愿边电压明显提高了14v,因此变压器的功率变大了,这是你认可的,
为什么变压器的功率变大?因为电压提高了不是?
并联电容器后:次级的电压变大2.2v了,因为初级的电压变大了14v不是?
并联电容器后:次级的电流变大了0.22A,那是因为次级的电压变大了2.2v,负载没变啊,
并联电容器后:变压器的输出功率变大了0.72W,那是因为初级电压提高了不是??
事实很清楚了----对吧?
初级电压为什么提高了?---因为并联了电容器不是,变压器的功率因数就提高了,设备的出力是提高了。
这就是你说的::::谐振了----发电了??表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1104
似水流年1230
文章数:41
历史总积分:1104
发表于:2008/1/19 20:48:00
楼主:千万不要忘记 【能量守恒定律】!哈哈
