西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:5698 [上一页] [1] [2] [下一页]
1093
铭仁
文章数:50
历史总积分:1093
发表于:2004/3/30 17:53:00
我在使用WINCC6+SP1的OPC功能时出现下面的问题,是什么原因?
怎么解决
表情表情表情表情表情表情表情表情
我在这先谢了表情表情表情表情
[此贴子已经被利昌機電于2004-12-31 12:04:06编辑过]
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/3/30 18:16:00
图看不清楚,估计可能是所要访问的OPC服务器未运行。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1093
铭仁
文章数:50
历史总积分:1093
发表于:2004/4/6 16:00:00
点击放大就可以了。。。。。
好象是,但不知怎么解决!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1093
铭仁
文章数:50
历史总积分:1093
发表于:2004/4/6 16:02:00
请高手指点,谢谢!!!!
是不是没有OPC的受权,在哪能找到>。。。。。。。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/4/6 16:11:00
还是看不清楚你要联的是哪个OPC服务器.
如果你要联接的是WINCC的OPC服务器的话,WINCC项目必须处于运行状态而不能处于组态状态;这样要联接的WINCC的OPC服务才会启动.
[此贴子已经被作者于2004-4-6 16:13:37编辑过]
里的打杂的
1093
铭仁
文章数:50
历史总积分:1093
发表于:2004/4/6 16:40:00
我装了WINAC3.0这个和WINCC的OPC都是这样。两个都联不上,提示差不多。
可能WINCC的要象你说的那样,但WINAC呢?它已经运行。还有什么别的设置吗?
1093
铭仁
文章数:50
历史总积分:1093
发表于:2004/4/6 16:51:00
我选的是WINAC
这个提示是什么意思?表情表情表情表情表情
1093
铭仁
文章数:50
历史总积分:1093
发表于:2004/4/6 16:53:00
这个又是什么意思?怎样解决表情表情表情表情表情
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
WINAC倒没试过,不太清楚。
另外WINCC联接OPC好象操作系统设置中要改动些内容,在帮助文件中有,可以查查有关OPC的帮助内容看看,也可能是这方面的问题。
里的打杂的
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/4/6 16:57:00
是说你的OPCCOMN_PS.DLL的版本有点老,在新版的WINCC中不能运行
里的打杂的
