变频器论坛
回帖:10个,阅读:5629次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/12/23 14:08:00
电动机的声音很大,厂家说调节变频器的载波参数就可以了,我用的是MM440的变频器,请问需要怎么调节,是哪个参数啊
积极发言,有错请纠正,谢谢!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2007/12/23 14:13:00
提高载波频率即可。但载波频率提高了也有很多坏处,会降低IGBT的功率,所以,如果可以忍受,还是不要提高的好。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1757
王双勇
文章数:179
历史总积分:1757
发表于:2007/12/23 14:20:00
调整  载波频率   一般电机载波频率在3khz-15khz  载波频率是输出IGBT的工作频率如果过高电机会发生尖叫的声音,将这个频率降低试试看
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/12/23 15:16:00
载波频率就是脉冲频率吗,好像找不到这个参数哦
积极发言,有错请纠正,谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/12/23 17:51:00
以下是引用viv在2007-12-23 15:16:00的发言:
MM440的载波频率参数好像是P1800。
不过我建议你先不要盲目的修改这个参数,先确认一下,这种噪声的来源是什么?如果是电磁噪声,调节这个参数管用,如果是机械噪声,调节这个参数没用。
我是你的朋友
1020
xmaitxy
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2007/12/23 18:08:00
`````什么样的电机``什么样的变频器`?
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/12/24 9:30:00
MM440 4kw变频器,电机也是4KW的,听起来就像高频的那种声音
那我应该如何判断原因呢,本身机械也存在噪声,大过电机的声音,但仔细听可以感觉电机的声音的异常!
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1050
Grutech
文章数:26
历史总积分:1050
发表于:2007/12/24 20:21:00
你可以找有经验的机械工程师仔细听一下,如果躁声是来自于机械轴瓦之类的,建议你还是赶紧对电机检修。如果是那种发自电机内部的很尖的啸叫声,则可能是电磁的。对于MM440的变频器,可以修改P1800到更低的频率设定值,它不会影响变频器的输出电流。
1049
mindm
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2007/12/25 20:53:00
不懂可以学!
1050
xmxlqdx
文章数:5
历史总积分:1050
发表于:2007/12/25 22:01:00
增加变频器输出滤波器
7483.5924
