回帖:5个,阅读:2727次 [上一页] [1] [下一页]
1477
cptank
文章数:92
历史总积分:1477
发表于:2007/12/21 20:57:00
现在有的PLC本身带有日历功能,如果控制中要用到长时间的定时功能,编程就很简单,只要读出存放日历数据的寄存器作一下比较.
但如果所用PLC没有日历功能,对长时间的定时控制如果用定时器编程,可能定时范围不够而且要换算成秒.比如:现在是2007年12月21日,我想在2007年12月25号打开设备.
对这种问题大家有没有什么好的编程思路?
39852
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1099
历史总积分:39852
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/12/21 21:16:00
对于这个问题,西门子给出了IEC定时器,用于长时间定时。
对于这个问题,富士给出了软时间功能块,用于长时间定时。
对于这个问题,三菱给出了LongTime功能块,用于长时间定时。
……几乎所有的PLC都提供了功能指令用于解决。
所有的PLC都可以用定时器+计数器实现长时间定时,比如定时器设定为100秒,计数器设定为100,那么一个定时器和一个计数器就是10000秒。
这样的组合是每个从事PLC编程的人都必须掌握的基本的编程方法。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/12/21 21:41:00
好,回答的相当到位!顶
       键盘时常跟不上思路......
1477
cptank
文章数:92
历史总积分:1477
发表于:2007/12/22 18:45:00
非常感谢,我想过这种办法,但要换算成秒,有点烦.
1050
loupeng1980
文章数:21
历史总积分:1050
发表于:2007/12/23 22:36:00
没必要换算成秒啊,对应起来更容易实现.
1029
chint
文章数:16
历史总积分:1029
发表于:2007/12/24 8:36:00
谢谢!!!
