回帖:9个,阅读:7236 [上一页] [1] [下一页]
2158
krxz
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:2158
发表于:2007/12/21 12:31:00
电机在三角接法下和星型接法下运行速度有差别吗
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/12/21 15:02:00
理论上是一样的,实际上也基本一样,可能有一点点的差额.
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/12/21 17:30:00
只要频率相同,其同步转速绝对是一样的,但由于力矩和转差率略有不同所以实际运行中会有1%~3%的差别。
1018
h50t
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2007/12/21 19:46:00
有区别。如果电机设计是三角形接法,接成星形时电流比额定电小(1/1.732)。转速比额定低。如果电机设计是星形接法,接成三角形时电流比额定电大(1.732倍)。转速比额定高,时间长了电机会烧。
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2007/12/21 20:12:00
这个和接法是没有区别的,正常时候转速是电源,频率‘极数有关系。
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2007/12/21 20:15:00
一路3角可以用2路星形接
1309
tianzun
文章数:81
历史总积分:1309
发表于:2007/12/21 20:20:00
有,见过很多用两种接法来做高低速控制的
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2007/12/31 22:51:00
那是YD 系列的
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2008/1/5 23:54:00
空载下转速是一样的
1069
haocent
文章数:31
历史总积分:1069
发表于:2008/1/8 17:04:00
n=60f/q(1-s)
n=转速
f=频率
q=极对数
s=转差率
上面有个哥们说的调速电机,其实是抽6个头的,改变接法其实是改变极对数
如果是抽3个头的电机是没有区别的
漂泊的人生
109.2007
