西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1481次 [上一页] [1] [下一页]
wincc画面 不能打开
1182
dickpigzhu
文章数:69
历史总积分:1182
发表于:2007/12/19 22:00:00
那位高手指点下.看碰到过我这种现象过没,,
我从别人那里拷贝过来的程序,结果在我的电脑上,不能打开画面.
并且报错,Unkown:VBA Code = 0x800Ao1B8.
然后是报 不能打开画面..
打开图形编辑器后,,都是灰色的..
1607
kingpeng
文章数:124
历史总积分:1607
发表于:2007/12/21 14:08:00
是不是WINCC版本的问题~~~或者该项目没有启用本地服务器
思想有多远,我们就能走多远
1006
gugaoliang
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2008/1/10 9:48:00
工程好象不能直接复制
1176
sshbdws
文章数:49
历史总积分:1176
发表于:2008/1/10 10:24:00
第一看wincc版本,第二要是版本一样的话把wincc里的计算机名称改成你的计算机名称
1638.4348
