回帖:0个,阅读:719 [上一页] [1] [下一页]
1274
wangzja
文章数:14
历史总积分:1274
发表于:2007/12/18 12:16:00
汇能电子电路在线维修测试仪是一种通用的电子电路板故障检测仪器,能够在没有电路图、无须联机测试的条件下,在线(不焊离)检测电路板上各种元器件的故障,实现器件级的维修。
   汇能测试仪已经有超过十五年的应用历史。已经广泛的应用于各个工业领域的自控、数控、仪器仪表中的电路板维修。尤其在进口大型自动化设备的电子电路板的维修中,起到了其它维修检测仪器无法替代的作用,为使用单位创造了很好的经济效益。
   汇能测试仪不但代表了国内同类产品的最高技术水平,而且产品质量、稳定性,以及售后服务同样首屈一指。已经正式成为军方的列装产品。
   最近研发成功的汇能HN2600、HN1600系列测试仪,把国内这种产品发展到了一个新的高度,不仅能够更好的应用于电路板的器件级维修,而且能够适用于小批量电子产品的生产检测。
http://www.hntest.com
产品详细说明:
   一、汇能如何检测无图纸的电路板故障
   各种大型电子设备(如数控、自控、医疗仪器)在使用中所发生的电路板故障,主要由于板上元器件的损坏所引起。汇能测试仪主要采用两种方法,能够“在线”(指器件不焊离电路板)检测电路板上元器件的好坏,实现对无图纸电路板的器件级故障检测:
   1.把电路板电路仅看成不同元器件的组合。只要能设法一个一个地检查电路板上元器件的好坏,就能在没有电路图的情况下实现故障检测。比如,对一个逻辑“与非”门,不管在什么电路板上,只要能检查出它的“与非”功能没问题,就可以认为该电路板上的故障与它无关等等。
   目前的汇能测试仪,采用相应的“电隔离”技术,对上万种数字逻辑器件、两千多种运算放大器、数百种光电耦合器、两千多种存储器、以及多种比较器、模拟开关等器件,能够直接“在线” 检测功能好坏;
   2.从已知无故障电路板上提取器件的电特征值,与故障电路板上的相应器件的特征值进行比较,根据差异大小来判断有无故障。例如,很多人都利用万用表,比较好、坏板上相应器件的管脚电阻,对无图纸电路板进行故障检测。
   汇能测试仪采用近似原理,但在计算机和庞大的测试仪硬件、软件支持下,故障检出率、检测效率、界面友好程度较之远不可同日而语。
   因此不难想象,使用汇能测试仪后,必定会大大改进工作效果、提高工作业绩。并且还能大大降低维修者工作强度。
   另外,维修中经常会用到拆机件。拆机件往往经过长期使用。借助汇能测试仪的器件性能测试功能,还能把有些功能完好,但性能严重下降,上机不能正常工作的器件事先筛选出来。
   二、汇能用于小批量电子产品生产
   这种情况下除了仍可使用上述两类功能检测电路板故障、利用器件性能测试进行器件入厂检测外,还为此开发了以下功能:
   1.用户自定义测试
   利用该功能,可以通过软件来控制测试仪的的数字、模拟通道,对电路板上的子电路、甚至整板电路进行功能测试。无须为不同的电路板开发不同的测试装置。就像数控机床,不同程序就能加工不同的零件;
   2.电路板网络(元器件互联关系)测试
   该功能主要用于检测生产中较多出现的开、短路故障。其中的Protel网表文件导入、元器件连接关系查等,还能辅助电路板调试、查错,提高工作效率;
   3.故障定位导航信息
   在汇能测试系统的许多测试功能中,都允许用户定义故障定位导航信息。这些信息由熟悉电路的工程师(电路设计者)在建立测试数据库时输入,提示当该测试失败时,可能导致失败的原因,由普通调试人员在故障检测时使用。
46.8003
