传感器论坛
回帖:7个,阅读:1371次 [上一页] [1] [下一页]
1318
cymuse
文章数:82
历史总积分:1318
发表于:2007/12/17 23:26:00
各位大虾,现在有一台导热油加热器135KW,用一个XMT系列的温控仪,400A的接触器,采用上限报警控制温度,该仪表控制回差在4度,目前温度波动很大,请问有没有更好的办法进行控制,
如果用调功器加智能仪表控制,成本会增加多少钱?
如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上!
1101
snowfox7812
文章数:51
历史总积分:1101
发表于:2007/12/18 8:52:00
位式控制的控制精度很低的,可以用触发器+可控硅来控制。用移相触发方式。
不断努力   追求完美   www.yudian.com
1439
ming51385
文章数:238
历史总积分:1439
发表于:2007/12/18 13:31:00
可控硅
1168
kht95244
文章数:57
历史总积分:1168
发表于:2007/12/28 14:55:00
性能好的250A可控硅功率调节器价格在4500元左右,电流输出的温度控制器在400-1500元的不等
1102
兔他哥
文章数:21
历史总积分:1102
发表于:2008/1/3 16:52:00
现在可以采用固态继电器模块,调功的
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2008/1/4 11:09:00
为什么不用 PID
还有温度波动大;也有可能是前端温度传感器质量不好
你的仪表选的都是一般的产品
所以可以考虑其他性能好的品牌
1043
l000133
文章数:26
历史总积分:1043
发表于:2008/1/4 15:49:00
用智能仪表完全可以控制在正负2度范围之内。
2234
tinko
文章数:3
历史总积分:2234
发表于:2008/1/4 16:55:00
用PID控制的仪表加调压器,或者用可控硅
做客户最需要的
93.6006
