串口通信
回帖:6个,阅读:1717次 [上一页] [1] [下一页]
1047
sw660327
文章数:7
历史总积分:1047
发表于:2007/12/17 9:55:00
无线数传模组:
a.通用数传模组    WAP200B、EM200D、GW200B,最大100mW,64个频道,传输距离800米左右,内置前向纠错,最高速度19200(接口可达115200);
b.高灵敏度数传模组   WAP200C、GW200KB,最大20mW,64个频道,传输距离1500米左右,内置前向纠错,最高速度19200(接口可达115200);
c.高速模组  WAP200K,最大10mW,64个频道,传输距离150米左右,内置前向纠错,速度230400(接口可达1Mbps);
d.声音传输模组 WAP200H,最大100mW(双向为10mW),64频道,传输距离300米(150m,双向),数字声音,前向纠错,85dB信噪比,20Hz-16KHz
e.公网Modem
短信Modem:   GM100   GM100E,简单的指令(不是AT指令)收发短信
GPRS Modem:GR100,透明传输,后台配置
需要资料的可以访问www.smartrf.com.cn或者发mail给我  sales@smartrf.com.cn
[此贴子已经被作者于2008-6-18 11:27:06编辑过]
1008
nog2004
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2008/1/2 18:01:00
 3000米传输距离(室外可视距离)本人一端用玻璃钢.一端用吸盘实际测试7公里.不敢给人讲.怕别人不相信. 联系电话15818656670 nog2004@126.com 孙先生.公司:安美通科技
 800mW发射功率
 工作频率431-460MHz(1KHz步进)
 大于80个频道
 GFSK的调制方式
 高效的循环交织纠检错编码
 灵活的软件编程选项设置
 可选的16位RFID
 UART/TTL,RS485和RS232三种接口
 超大的512bytes数据缓冲区
 内置看门狗,保证长期可靠运行
公司秉承“诚信”的服务宗旨,坚持“规范”的企业思想,真诚与各界朋友合作,携手并进。
1048
tianjin712
文章数:11
历史总积分:1048
发表于:2008/1/9 10:19:00
TCB-450型高速数字化数传电台是天津通信广播集团有限公司(www.tcb.com.cn)设计开发的,集超短波电台与无线智能MODEM于一体的全数字化数据通信终端设备(数字化电台)。该产品采用数字信号处理(DSP)和先进的数据通信技术,大量采用软件化实现的。
   其硬件是由:高速ADSP21XX子系统、通信控制MCU子系统、数据存储及控制、输入输出电路等组成。产品采用多层板、SMT自动化生产。TCB-450高速数字化电台内的无线智能MODEM由DSP软件实现各项先进的技术, 如:
   1.波形处理、带宽压缩与调制信号产生,在25KHz信道带宽内实现高速(9200/14400/ 9600/7200/4800bps)数据传输
   2.信号检测与同步
   3.自适应均衡技术以消除在传输中由于多径、(中继)群延时引起的波形失真、混迭以获得更好的接收性能
   4.抗强突发干扰的交织GF(28)Reed-Solomon码前向纠错(FEC)和ARQ-CRC技术以确保数据100%正确接收。纠错编码效率可达80% 。
   TCB-450以数据包(packet)方式将外设(PC、数据采集设备)所要传输的数据传送至远端站。数据包长度是随机的,为:1-2048Bytes。具有灵活的全透明、轮询、CSMA-CD多通信协议和点对点、点对多点、广播、集群等通信方式。TCB-450以标准的EIA RS-232C全透明方式与各种外设链接。对用户提供WIN9x/2000环境下的TCB-450参数设置、误码测试和数据传输测试软件。
产品详细参数: http://www.tcb.com.cn/html/products01_1.asp?ID=56
您的满意是我们永远的承诺和追求!——天津通广集团
387
cskt001
文章数:56
历史总积分:387
发表于:2008/1/9 11:58:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
611
bjmonsoon
文章数:1
年度积分:-310
历史总积分:611
发表于:2008/1/10 14:32:00
1030
siweikeji
文章数:15
历史总积分:1030
发表于:2008/1/11 14:40:00
提供安全可靠的工业控制级无线通讯产品和工业以太网.
有需求的朋友可以登陆公司网站或直接联系本人:
网站:http://www.siwei-china.com
QQ:120711797
[此贴子已经被作者于2008-1-11 14:41:39编辑过]
诚信、质量、卓越、发展
698
单片机老大
文章数:-3
历史总积分:698
发表于:2012/4/9 11:47:17
173.2819
