变频器论坛
回帖:12个,阅读:3392次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器故障原因
1029
shaotx
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2007/12/17 0:04:00
日锋变频器,带负载工作偷停,显示故障代码瞬间过电流,直接复位后起动不了,依然显示瞬间过电流,此时断开负载,便可正常起动,接通负载依旧不能起动。如果给予变频器重新上电再开机时,有时可以正常带负载起动,有时起动不起来显示瞬间过电流。请各位高手指点·表情
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/12/17 10:33:00
过电流故障分多种,你这种可能是负载问题!变频器复位后等300秒再启动!
       键盘时常跟不上思路......
1021
zhangxiaofei
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2007/12/18 21:38:00
你好
zhangxiaofei106@163.com
给 我一份好吗?
谢谢
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/12/19 12:29:00
晕死!
       键盘时常跟不上思路......
1029
shaotx
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2007/12/21 14:04:00
??????表情
1050
Grutech
文章数:26
历史总积分:1050
发表于:2007/12/21 21:44:00
加速时间能不能放长一点啊!
1029
shaotx
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2007/12/24 0:15:00
时间长一些也是这样>
表情
1050
Grutech
文章数:26
历史总积分:1050
发表于:2007/12/24 20:26:00
我觉得首先你要弄清两点:
1。你的负载性质
2。你的变频器的控制方式
1049
mindm
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2007/12/25 20:45:00
不懂可以学!
1004
gukaiyu
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/2/2 10:34:00
上板可能有问题!
625.0336
