变频器论坛
回帖:4个,阅读:1328次 [上一页] [1] [下一页]
1074
mxl98
文章数:23
历史总积分:1074
发表于:2007/12/16 15:11:00
我的是S7-200 CPU226的 ,其中有一个扩展模块,型号是EM223 CN 221-1PH22-22-OXA8
输入输出都正常,PLC模块又是好的,扩展模块的电源进线电压也正常,而且个点的PLC输出指示灯也是正常的,可是就是没有输出电压,我的终端是接的24V指示灯,没有输出电压,所以灯没亮!请大虾指教!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/12/16 17:18:00
请问没有输出电压,你是怎么确定输入是好的呢?你要搞清楚输入没有电源是不能正常使用的!
       键盘时常跟不上思路......
1074
mxl98
文章数:23
历史总积分:1074
发表于:2007/12/16 19:17:00
如果没有电源输入,那怎么会有输出信号呢?我量了一下,输入电源是26V,正常的。而且我按了相关的按钮输入,PLC上对应的输出信号灯会亮!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/12/17 10:13:00
差一点晕死!
       键盘时常跟不上思路......
1038
liangshanceo
文章数:13
历史总积分:1038
发表于:2007/12/21 18:13:00
?PLC输出指示灯也是正常的?
那你是怎么知道的?
是不是输出接错了?
输出电路对吗?
1234.3526
