回帖:0个,阅读:828 [上一页] [1] [下一页]
1189
lingli661
文章数:66
历史总积分:1189
发表于:2007/12/13 22:12:00
工业原理
当温度下降时,空气的含水能力亦下降,原为气态的水份将变为液态,冷冻式干燥机即是利用这
一除湿原理。首先对压缩空气作冷却处理,使其中的气态水份析为液态,再通过分离器使气液分
离,最后由排水阀将水份排出,从而获得干燥的压缩空气。
设备的工作具体分为空气系统及制冷系统两部分。
空气系统:压缩空气进入空气预冷器预冷并除去部分水份,再进入空气冷却器(蒸发器)使温度
降至2℃(露点温度),空气中的水份在此温度下析出,再经气水分离器分离并由自动排水阀将水
份排出,而干燥的低温空气则进入空气预冷器,再与未处理的压缩空气进行热交换升温后输出,
即为处理后的干燥空气。
制冷系统:低温液态致冷剂在空气冷却器中吸收了热量后成为汽态,经凝聚器及吸入过滤干燥器
,确保进入压缩机的致冷剂确为汽态,从而保证压缩机工作正常并由热力膨胀阀及热气旁通阀,
组成的双重自动平衡功能则可确保露点的稳定。
干燥机的保护装置:能自动开闭的高低压力控制器,内热超载保护,压缩机上有三相保险,
继电器上有单相保护,干燥机故障显示灯等。
现有一台不能启动,偶尔启动过不久就会自动跳开,请问有人懂吗?请告之!
[此贴子已经被作者于2007-12-13 22:13:08编辑过]
46.8003
