回帖:9个,阅读:10326次 [上一页] [1] [下一页]
1149
流星0
文章数:37
历史总积分:1149
发表于:2007/12/13 19:25:00
交流电和直流电如果电压相等,负载电阻也一样的情况下,直流和交流产生的功率一样吗?
1064
兲芐烏鴨壹般潶
文章数:28
历史总积分:1064
发表于:2007/12/15 21:18:00
我觉得不一样
直流可能比较小
     我来学道~~
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/12 17:41:28
很久以前的问题了?有点像脑筋急转弯。如果电功率的单位是一样的,都是kW,那有什么不一样呢?在电工手册里,交直流的整流电路,对电压和电流都有换算系数。只要负载不变,且不考虑电路损耗,计算结果相同。
我是你的朋友
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2013/2/12 19:39:57
直流没有功率因数
 一花一世界,一佛一如来
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/2/12 21:46:29
一样的,没有什么大的差别。
因为我们的交流电是用有效值来表示的,而有效值是与直流电等效的。
当然了,如果负载是非阻性类的就会有差别。
[此贴子已经被作者于2013/2/12 21:48:50编辑过]
757
893311828
文章数:16
历史总积分:757
发表于:2013/2/12 23:53:25
要是电阻性的负载,应该是直流电效率高。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/2/26 18:20:42
我们通常说交流电的电流、电压、功率都是指其有效值。而有效值是以流过相同电阻所发热相同的直流电流来定义的。怎么会直流所做的功多呢???
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/2/26 18:29:40
以下是引用老兔子在2013/2/12 21:46:29的发言:
一样的,没有什么大的差别。
说的很准确,在交流系统里非电阻性负载会产生无功功率的,貌似不一样了但实质上还是一会事。
因为我们同常说的功率是指有功功率
以电动机为例来说明一下:比如功率为500KW的直流电动机和功率为500KW的交流电动机所做的功是一样的,因为它们的功率都是指其轴上输出的机械功率,这500KW其中并没有包括交流电动机励磁所产生的无功功率。
在交流电路中我们一定要把“容量”与“功率”这两个概念区分开来,当然在直流系统中是不存在这个问题的。
拿出物理课本看一下概念就一清二楚了。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
731
1617665195
文章数:10
历史总积分:731
发表于:2013/3/1 19:04:21
可不可以用一百斤的棉花和一百斤的铁哪个重来理解这个问题啊?表情
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/2 10:44:01
一样的!!
2405.6037
