变频器论坛
回帖:5个,阅读:3248次 [上一页] [1] [下一页]
1018
zhangxu-1983
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2007/12/12 13:10:00
以前没有接触过变频器,想从头学起,老是接触到传动这个概念,不知道是什么意思,请各位师傅指教.谢谢.
1018
zhangxu-1983
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2007/12/12 14:00:00
没有人知道吗?
1059
ljj133
文章数:26
历史总积分:1059
发表于:2007/12/12 15:15:00
传动就是把动力源和动力通过某种方式传给负载设备。有的时候是需要转速变化的,这样在没有变频器时是需要变速箱或其他的变速设备在传动系统中,有了变频器就可以直接传动,而且转速可以灵活调节。
1018
zhangxu-1983
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2007/12/12 15:21:00
谢谢楼上师傅赐教.
1050
Grutech
文章数:26
历史总积分:1050
发表于:2007/12/12 21:31:00
建议你补一下基础知识。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/12/12 22:52:00
传动,顾名思义就是旋转的、直线的、平面的、立体的连接运动。电气=控制,所以电气传动=自动化的链接运动系统。
我是你的朋友
187.056
