西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:4554次 [上一页] [1] [下一页]
1218
ming1984
文章数:46
历史总积分:1218
发表于:2007/12/10 19:55:00
最近在使用WINCC flexible 2005的时候,在给触摸屏OS更新后,出现无法传送的现象。只出现编译画面就马上又消失了。传送设置都正确,好象也不是画面做的有问题,有的以前在别的屏上成功传送过的再传送还是会出现同样的问题。请各位大虾给指点一下,谢谢啊先!!!!!!!!!表情表情
我们用的触摸屏是TP270的!
[此贴子已经被作者于2007-12-10 20:28:18编辑过]
1069
ihkh112
文章数:16
历史总积分:1069
发表于:2007/12/10 20:18:00
如果没有安装SIMATIC NET也会出现这种情况;另外检查授权.
我用的WINCC V6.2,有好几个授权.
1218
ming1984
文章数:46
历史总积分:1218
发表于:2007/12/10 20:27:00
我们用的触摸屏一直是TP270的
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/12/11 8:39:00
以下是引用ihkh112在2007-12-10 20:18:00的发言:
如果没有安装SIMATIC NET也会出现这种情况;另外检查**.
我用的WINCC V6.2,有好几个**.
這位大大,人家使用的是Wincc Flexible而非Wincc,和使用Net軟體有什么關系呢???
樓主,使用2005您得打上SP1補丁包。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2007/12/11 10:14:00
用新版2007会好一些。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/12/11 11:12:00
好像用新版2007下载后,屏幕切换响应得很慢哦,是不是软件太大了啊,用2005就不会
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2007/12/11 11:50:00
这个问题我遇见过,我用的是2005SP1的.你重建一下项目就行了。在菜单项目底下找到"全部重建"然后再编译..试下看行不行/
1002
flytiger007
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/5/29 21:18:00
我使用2007页出现了同样的问题,英文版
1033
chinagggl
文章数:15
历史总积分:1033
发表于:2008/5/30 9:45:00
之前用wincc flexible 2005也发现无法传送
后面改到用wincc flexible 2005 sp1,通过;
8146.6535
