罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:2个,阅读:2110次 [上一页] [1] [下一页]
1027
三界游侠
文章数:4
历史总积分:1027
发表于:2007/12/10 14:11:00
各位大哥,我用的是SLC5/03,有一台的电源模块上电后,什么指示灯都不亮,我从别的好的SLC/5/03上下了一个好的电源模块,当我插上好的后,当时一切正常(持续时间大概为5分钟),于是我就断电,等第二天我重新上电时,又出现了和第一个电源模块一样的问题,我把它下下来,重新装在原来运行正常的设备上,居然也是什么灯都不亮,请问各位这样的电源不能通用吗?出现这样的问题到底是什么情况?还用如果等待一段时间重新上电的话,电源指示灯和FLT和模拟量模块的POWER会亮一下就熄,如果断电后接着上电则完全不亮.(不存在接触不良的情况,我用细砂纸打磨了针脚的)
1043
dcm0000
文章数:23
历史总积分:1043
发表于:2007/12/11 16:59:00
你说的是电源还是CPU呀
[此贴子已经被作者于2007-12-11 16:59:10编辑过]
1027
三界游侠
文章数:4
历史总积分:1027
发表于:2007/12/13 21:18:00
我说的是电源
46.8003
