人机界面
回帖:2个,阅读:972次 [上一页] [1] [下一页]
994
lijing718
文章数:8
历史总积分:994
发表于:2007/12/8 15:29:00
要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?没错!在Windows安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件,,如:*.tmp、*._mp,,日志文件,,*.log,,、临时帮助文件,,*.gid,,、磁盘检查文件,,*.chk,,、临时备份文件,,如:*.old、*.bak,,以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
  在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去,,黑色部分,,,点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是(bat),你的垃圾清除器就这样制作成功了!
双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
======就是下面的文字(这行不用复制)======================
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%..*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%..*._mp
del /f /s /q %systemdrive%..*.log
del /f /s /q %systemdrive%..*.gid
del /f /s /q %systemdrive%..*.chk
del /f /s /q %systemdrive%..*.old
del /f /s /q %systemdrive%..recycled..*.*
del /f /s /q %windir%..*.bak
del /f /s /q %windir%..prefetch..*.*
rd /s /q %windir%..temp & md %windir%..temp
del /f /q %userprofile%..cookies..*.*
del /f /q %userprofile%..recent..*.*
del /f /s /q "%userprofile%..Local Settings..Temporary Internet Files..*.*"
del /f /s /q "%userprofile%..Local Settings..Temp..*.*"
del /f /s /q "%userprofile%..recent..*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
感觉好的话就顶一下,谢谢合作
无锡天任电子有限公司,专业生产触摸屏,www.tianren88.com.cn
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/12/8 17:26:00
怎么没有清除到东西呢?你会不会还漏掉了什么?
       键盘时常跟不上思路......
994
lijing718
文章数:8
历史总积分:994
发表于:2007/12/8 17:29:00
没有的,这个说明你的里面没有垃圾,哈哈,恭喜啊
46.8003
