传感器论坛
回帖:3个,阅读:1257次 [上一页] [1] [下一页]
试验室电炉改造
1030
bbwhy456
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2007/12/7 10:27:00
试验室电炉控制是用继电器的,继电器经常坏,要改造用数字来控制,用固态好还是可控硅好,要方便一点,原来的表的尺寸160×80。
1183
黑杰克
文章数:83
历史总积分:1183
发表于:2007/12/7 11:23:00
用固态继电器比较方便,仪表有相同的尺寸,建议采用宇电AI-518BGL1还有报警输出。表的尺寸160×80
1102
兔他哥
文章数:21
历史总积分:1102
发表于:2007/12/12 15:55:00
固态继电器比较方便,可以用岛电的温控仪和模块
1101
snowfox7812
文章数:51
历史总积分:1101
发表于:2007/12/14 8:34:00
这个要看您的具体要求了,如果你控制精度要求高并且需要平滑输出,可以用移相触发可控硅的方式来控制,个人偏向用可控硅。
不断努力   追求完美   www.yudian.com
