传感器论坛
回帖:4个,阅读:1220次 [上一页] [1] [下一页]
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/12/6 19:46:00
单位需要将食品称重1公斤装袋,有没有这种传感器当重量到达1公斤(设定值)时,输出一个信号那?不知道称重传感器是否可以完成这种功能那?谢谢!!
1297
yxb03
文章数:89
历史总积分:1297
发表于:2007/12/7 9:51:00
这种称重是非常容易达到的,称重传感器加一块称重控制仪表,非常方便,关键的是要看你的精度以求多高1kg偏差多上算合格比如(1kg±1g)。
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/12/7 18:49:00
谢谢,楼上的朋友能否具体说说那?你说称重传感器加一块称重控制仪表,你说的仪表是否是可以指示重量的那种?
能否给发送一份电子板的安装资料那?谢谢你!
scjtscjt@slof.com
1091
wxzjkj
文章数:48
历史总积分:1091
发表于:2007/12/10 14:10:00
您好,可以选用定量包装秤,就可以了。欢迎到 www.zjkj.com.cn
1483
杭州双正
文章数:43
历史总积分:1483
发表于:2007/12/12 9:41:00
主要还是控制精度的问题。
我公司的称重控制仪可用于定值秤,欢迎登陆公司网站www.zjloadcell.com
或者致电13757107930 张
[此贴子已经被作者于2007-12-12 9:42:02编辑过]
46.8003
