普洛菲斯Pro-face
回帖:12个,阅读:5486次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1050
luo9676
文章数:16
历史总积分:1050
发表于:2007/12/3 13:53:00
请教各位大师,请问GP异常记录怎样才可以自动写入CF中保存。
           谢谢!表情
1050
luo9676
文章数:16
历史总积分:1050
发表于:2007/12/3 14:30:00
GP型号:2501
994
lijing718
文章数:8
历史总积分:994
发表于:2007/12/3 21:31:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1050
luo9676
文章数:16
历史总积分:1050
发表于:2007/12/4 7:36:00
谢谢楼上的啦,我问过上海的pro-face的技术人员,可他们说的我没有听懂,我想找份范例参考一下.
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/12/4 8:50:00
要用到D脚本功能的。
指定CF卡存储控制字,然后当某一位为ON的时候,向指定的CF卡存储控制字里写入数据6。
如果正确写入,那么指定的CF卡存储控制字=0。
[此贴子已经被作者于2007-12-4 10:02:07编辑过]
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/12/4 10:05:00
以下是引用luo9676在2007-12-4 7:36:00的发言:
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/12/4 10:39:00
设置CF卡控制字:
如果登陆的报警信息如下:
D脚本控制写入CF卡(这里要用全局D脚本)
[color=blue]最重要的是: CF要先放在触摸屏里格式化...[/color]
1050
luo9676
文章数:16
历史总积分:1050
发表于:2007/12/7 15:48:00
[求助]
这是我在测试传输中遇到的问题,请帮我看看我错在哪里了,另外我用的是三菱FX-2N的PLC.表情
1050
luo9676
文章数:16
历史总积分:1050
发表于:2007/12/7 15:50:00
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/12/7 17:09:00
GP程序里有非法地址。
你看看是不是有小写的字母,比如地址误写成m0,d100了。
124.5362
