变频器论坛
回帖:1个,阅读:1479次 [上一页] [1] [下一页]
软启动器
1017
jaydey317
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2007/12/3 13:51:00
求一份软启动器的主控板原理图,不是接线图啦~
[EMAIL]jaydey317@sina.com[/EMAIL]
969
mlkj
文章数:1
历史总积分:969
发表于:2010/3/15 17:12:20
晟欣电气SFR03系列新标准型三相异步电机软启动器
SFR03产品构成及结构特点
SFR03系列电机软起动器产品主要由晶闸管元件、铝合金散热器组件、进出线母线排、计算机控制组件、显示操作控制组件、控制电源组件、温度传感器及外壳等部件组成。
安装方式为立式安装,上三进线、下三出线。
SFR03系列电机软起动器有多种结构形式,如:壁挂式、柜装式、抽屉式、户外式等。标准壁挂式软起动器适合安装于电气控制盘柜内使用。抽屉式软起动器最大标称电流为150A,其尺寸制作成GCK、GCS等标准抽屉单元,用户安装极其简单。柜装式软起动器是将软起动器装于电气柜内,并加装了相应的进线断路器、旁路接触器、电压、电流表等低压电器,用户购买后可直接安装使用,无须配置其它外围电器。
SFR03性能特点
u      高清LED显示操作界面,显示直观,操作方便。
u      高可靠性:设备主要元器件均采用国际知名厂商的产品,多重抗干扰设计保证工业现场的高抗干扰性能。
u      起动模式:电流限流、电压斜坡、微(点)动可供选择,适用于工业领域多种负载需求。
u      停车模式:自由停车、软停车可供选择,优良的软停车控制可以最大程度上抑制水泵喘振和水锤效应。
u      完善的保护功能:电流不平衡保护、热过载(反时限特性)保护、过电流保护、缺相保护等。
u      动态故障记忆功能,便于查找故障原因。
u      对交流输入电源无相序要求。
u      全数字化设计,可灵活的通过修改相应的参数来调整起动特性。
u       外围接口:两路继电器输出。
1.1        主要产品标准
SFR03系列软起动器全系列符合以下国际、国内产品标准。
IEC 60947-4-2:Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-2: Contactors and motor-starters –AC semiconductor motor controllers and starters
GB14048.6-2002:低压开关设备和控制设备 接触器和电动机起动器 第二部分 交流半导体电动机控制器和起动器
JB/T 10251-2001:交流电动机电力电子软起动装置
GB14048.1-2000:低压开关设备和控制设备总则
GB3797-89        :电控设备 第二部分 装有电子器件的电控设备http://www.sxshengxin.com    qq670501245  15091898990王小姐
[此贴子已经被作者于2010-3-17 9:23:57编辑过]
专业产品  专业技术  专业服务!
1124.9421
