变频器论坛
回帖:6个,阅读:1126次 [上一页] [1] [下一页]
传动问题
1009
xiami66500
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/12/1 15:40:00
我使用400KW的西门子变频器托动315KW电机牵引小车给高炉上料,为什么总是跳闸?
是我的变频器选小了吗?
还有没有比400KW大的变频器,逆变器与变频器有什么区别?
1013
longyun8393
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2007/12/1 20:33:00
没有选小,一般选取留有15%-20%冗余就行.可能是变频器或电机有问题或是电机保护电路设置有错,请细心查看.
有比400KW大的变频器,逆变器是把直流电逆变成交流电的装置,变频器就不需多说了~~~
爱拼才会赢!
1158
ym810
文章数:56
历史总积分:1158
发表于:2007/12/2 3:32:00
容量足够了,是不是关键的一些参数设置有问题,变频的温度高么?是重在启动吧?选型 的时候考虑这个了吧!
1009
xiami66500
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/12/5 9:13:00
[size=4]是重载启动,而且属于频繁启动,现在把进线电抗换了,跳闸现象已经减少.
可我下次还是想使用500KW逆变器,请高手指点,应该如何配置?[/size]
1050
Grutech
文章数:26
历史总积分:1050
发表于:2007/12/7 21:29:00
请问你选择的是MM440变频器,还是MASTERDRIVE系列的变频器,你的选型没有偏小,但是你必须选择合适的控制方式,不同的控制方式的工作特性是不一样的。
1050
Grutech
文章数:26
历史总积分:1050
发表于:2007/12/7 21:32:00
刚才忘记问了,跳闸发生在什么工艺过程?是在加速上升过程,还是下降过程?有没有装制动单元,跳闸时变频器是抱过压故障,还是过流故障?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/12/9 18:07:00
是的,选小还是没选小,要看电机在跳闸时的电流是多少?重载启动不要紧,重载启动的电流是多少?没有这些参数,怎么能断定选的是对,还是不对呢?
我是你的朋友
873.9709
