变频器论坛
回帖:10个,阅读:2625次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1010
zhuxuwenwen
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2007/12/1 11:34:00
我厂有350 kva 变压器,现有一台机器,22kw 4级电机,用星三角启动,星转三角时老是出现短路现象,接触器很容易没用,我看控制回路没有问题不知怎么回事,用的是CJX1 -63 两只,CJX1-32 一只,10 平方的铜线,可以改成直接启动吗。这台机器的总线用16平方的铜电缆线。附 电路图
1011
F2011051
文章数:6
历史总积分:1011
发表于:2007/12/1 18:51:00
可以啊你在认真看看
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/12/2 9:09:00
这位朋友你好。当前比较提倡星角启动,你说的是角运行瞬间短路吧。你把封星的接触器和角运行的接触器做一下互锁。估计没问题,
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2007/12/2 14:30:00
我的意见
1你要加机械互锁和电气互锁
2建议时间继电器采用施奈德空气阻尼式继电器
1142
ningmao
文章数:57
历史总积分:1142
发表于:2007/12/2 20:06:00
楼上的是行家!
1135
wzb1102
文章数:28
历史总积分:1135
发表于:2007/12/2 20:20:00
这么大的电机好象没有直接启动的,一般10kw以下的可以直接启动.如楼上说的,要有机械互锁和电气互锁.
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/12/2 20:53:00
以下是引用gaoqinxi在2007-12-2 14:30:00的发言:
1你要加机械互锁和电气互锁
与时间继电器好像没有关系,也不需机械互锁,只要电器互锁就可以了。
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/12/14 21:43:24
回复 #6楼 超级大手
有可能是时间继电器没接好
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/12/14 21:45:21
只要变压器够劲
直接启动没问题
我家18.5KW的都是直接启动
真零五三九-七六一七一一二
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/15 11:37:06
花点钱换个现代点的启动器嘛。
有问题可加
234.2428
