回帖:7个,阅读:1498 [上一页] [1] [下一页]
请教高难问题
1722
十五姨
文章数:225
历史总积分:1722
发表于:2007/12/1 9:24:00
有一个设备共4个电机,有5个断路器,4个控制4个电机,一个是总断路器,每个电机为11KW,额定电流是24A,断路器如何选型?选型原则是怎样的,保险丝多大?
我是这样选:电机的是24*5=120A
                 总控制是120*4=480
                按书本上选的,可能不对,请大伙指教!!表情
[此贴子已经被作者于2007-12-1 9:27:58编辑过]
 少年易老学难成
1256
极光
文章数:85
历史总积分:1256
发表于:2007/12/1 15:57:00
电机断路器选 40A
总控制断路器选 180A
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2007/12/1 18:50:00
32A
120A
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/12/1 20:07:00
楼上说的都行
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2007/12/3 22:20:00
用断路器,就不用保险丝了!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/12/3 22:39:00
以下是引用talong在2007-12-1 18:50:00的发言:
32A
120A
正确选择。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/12/3 22:44:00
以下是引用十五姨在2007-12-1 9:24:00的发言:
我是这样选:电机的是24*5=120A
                  总控制是120*4=480
一点五倍的电流选择开关要d型32安。总开关32安乘四。120安够了
1722
十五姨
文章数:225
历史总积分:1722
发表于:2008/1/7 17:35:00
讨论一下:D型的断路器只是有延时的功能,当用在单个的电动机时有效,当一个断路器用在两个或以上电机时,电动机并不是同时启动,假如二台先启动,有48A电流,当第三台启动时,将有100多A的瞬时电流,我们选的120A的断路器会不会跳呢?
断路器只是在开始时会延时,它不会一直都延时啊,
 少年易老学难成
