传感器论坛
回帖:2个,阅读:881次 [上一页] [1] [下一页]
1033
kendy6534
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2007/11/29 20:51:00
进入初秋,天气变得干燥起来,加湿机也逐渐成为家居中的“主角”。国家家用电器质量监督检验中心工程师宋立强提醒,使用加湿器时最好放在1米高的地方,同时远离家电家具。
  有些人为了防止电器干燥产生静电,会将加湿机放在电视柜或电脑附近,宋工程师说,湿度过大不仅使电视柜受潮而长霉斑,还会影响电脑和电视机的绝缘性能,出现高压打火的现象;还有人为了让湿气能够有效流通,提高房间的湿度,将加湿器放在空调的出风口下方或者暖气旁,结果导致空调内的元器件因为受潮而影响使用。
  宋工程师建议,为了让湿气更好地流通,最好把加湿器放在1米左右高的专门放置加湿器的桌子上,这样加湿器喷出的湿气正好在身体的活动范围内,同时,室内空气在这一高度容易流通,使喷出的湿气能更好地被利用起来。加湿机喷出的湿气散落的“射程”大约在1米左右,因此,最好与家电、家具等保持1米左右的距离。也不要把加湿气挨着墙放,那样加湿器喷出的雾气容易在墙上留下白印。
  在使用过程中,如果想在短时间内使房间湿度上升,最好关上门窗,让环境温度保持在10℃至25℃之间,并使用温度低于40℃的清洁水。最好每天换水,以防水中的微生物散发到空气中,从而通过呼吸影响健康。
  现在,有很多家庭刚刚把加湿器从箱子里拿出来准备使用,免不了清洗一番。宋工程师介绍,清洗方法要得当,纯净式加湿器保养较为方便,只需1~2年换一次蒸发器、过滤网即可。而电热式加湿器需定期清洗水箱中的水垢,不要用硬物刮除水垢,不要用洗涤剂、煤油、酒精等清洗机身和部件,以免损坏机件。
  对于直接加自来水的超声波加湿机,最少一个月就必须用原厂配的专门清洗剂清洁一次,否则积累下来的水垢可能会堵塞甚至烧坏机器。超声波加湿器清洗时,需要掀开水箱,用专用的清洗剂重点去除机器内部发雾器上积聚的水垢。现在市场上的加湿器种类繁多,最好根据使用说明书进行清洗。
1033
kendy6534
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2007/11/30 14:47:00
kendy6534
文章数:9
历史总积分:1033
31.2002
