欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:1852 [上一页] [1] [下一页]
[求助]PLC的连接
1015
richardcool
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2007/11/29 20:46:00
请教各位前辈
我用台式机能够连上PLC,但是用笔记本却连不上。由于本本较老,装的是WINDOWS ME系统,是不是欧姆龙PLC不支持ME 系统,还是缺少什么驱动呢?
不知哪位高人知道这种问题,指点一下,多谢!
7119
sjm213
文章数:164
历史总积分:7119
发表于:2007/11/30 13:03:00
不应该,还是检查以下端口设置吧
1014
guanglingyey
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2007/12/6 17:31:00
我也有同样的问题,因为笔记本上没有COM口正郁闷着
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2007/12/7 9:19:00
没有COM就买一个USB-RS232,便宜的3,50贵的可上千,我用的47买的还可以.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2007/12/7 12:28:00
转换器要试过再买;
有的是不能用的;
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2007/12/14 16:21:00
正常品都能用只是好使不好使,有的易受干扰,需要经常重起,大程序没法用.最好买工业级的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1078
puma1
文章数:10
历史总积分:1078
发表于:2007/12/21 21:56:00
买一个USB-CN226 什么问题就都解决了
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2007/12/24 15:51:00
以下是引用puma1在2007-12-21 21:56:00的发言:
如果他联的是CPM1A,C200HX......三菱的,或......怎么办??????歇菜
最好的方案:选一个好点的USB-RS232,根据需要备上响应PLC的接口比如1.CQM1-CIF01适应CPM1A,CQM1,C200HE等须用外设与计算机联的.2.CS1W-CN114适合CQM1H,CJ1M,CS1等小外设口,3.自制一条符合欧姆龙标准的PLC电缆,适合带232口的PLC及屏..............
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1659
蓝天月亮
文章数:267
历史总积分:1659
发表于:2008/1/3 15:50:00
我帮人买过你要拿到那里装上去可以用了再给钱,才180块,不是很贵
93.6006
