回帖:43个,阅读:32682次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1149
流星0
文章数:37
历史总积分:1149
发表于:2007/11/29 20:22:00
两个铜排连接的地方,大部分都擦有导电膏,它的作用到底是什么啊!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/11/29 21:20:00
我分析和根据经验,导电膏并不导电。我在十年前测量过。其阻值很大。并起不到什么导电作用。用不用没关系。如果说两个较大的铜排,或铝排接触之间一般都要加有导电膏。并不是让其接触好。而是让其充填接触之间的缝隙。以免产生弧光损坏接触面,也可以说就是为了灭弧。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2007/11/29 21:22:00
是吗?那为什么不叫灭弧膏而叫导电膏呢?还是实际测量看看就知道了!
新手报道,受教必顶!
图
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2007/11/29 22:13:00
导电膏的作用主要是改善[减小]导体的接触电阻,保护导体不被氧化。主要原料是导体粉末[以前是银粉]和脂类。由于导体间的介质是脂类,所以在一定的距离是不导电的,但是在微小距离上又导电。所以能填补导体接触面。具我的经念,三七开,三分导电,七分保护,能延长导电密度大的导体使用寿命。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/11/30 19:48:00
楼上说的有道理,导电膏一般由中性凡士林为基质,加入石墨、铅粉、铝粉等等粉末,即阻止了导体的氧化,又由于导电粉末的作用--填补了金属间的缝隙,在压力的作用下,增强了导电性能。
我只是看看,不说话!
图
1002
老井
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/5/8 19:27:00
导电膏溶于水吗?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/5/8 20:42:00
以下是引用涪洲行者在2007-11-29 22:13:00的发言:
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1317
quelongfei
文章数:112
历史总积分:1317
发表于:2008/5/8 22:37:00
对,我也这么理解,保护接触处不易被氧化
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2008/5/9 8:38:00
学习了
1080
轩辕迷雾
文章数:38
历史总积分:1080
发表于:2008/5/9 9:23:00
他们都说的不错
2187.5403
