传感器论坛
回帖:0个,阅读:748次 [上一页] [1] [下一页]
1062
zhou5188
文章数:27
历史总积分:1062
发表于:2007/11/29 14:36:00
不知大伙儿在现场施工时对于直接以太网传输的探头感觉应用前景如何,对于此类探头的技术指标不知大伙儿考虑的重点会是哪些呢?
    LTM8950为数字式温湿度探头LTM8901的升级产品,直接以太网数据传输。随着网络的普及,LTM8950可以很方便的把测量点的温度及湿度值传到网现场应用时只需提供一个电源和一个局域网接入点即可完成一路温湿度的测量。附赠测试软件,同时开放通讯协议。
    该产品非常适宜楼宇和机房等现场的温湿度监测,施工简单,使用简洁、方便
    技术指标
      1.温度测量范围: -25℃ — +60℃
      2.温度测量精度: ±0.5℃ ( -10℃ — +60℃ )
      3.湿度测量范围: 5% — 95% ( 非凝结 )
      4.湿度测量精度: ±3%RH ( 典型值 )
      5.网络接口: RJ45 ,10/100M 自动识别
      6.支持协议: ARP,UDP,TCP,Telnet,ICMP,SNMP,DHCP等
      7.TCP端口: 10050(缺省)
      8.供电电源: +6 — 36V DC,50 — 120mA
      9.外形尺寸: 100 X 80 X 30 (mm)
    使用附赠的局域网测试软件可直接查看LTM8950的温湿度数据,并修改LTM8950的各种参数设置
   同时也可以用internet远程访问局域网内部的温湿度探头数据,大伙儿如有兴趣,可以和我联系,通过专门的程序就可以远程访问位于我公司局域网内部的温湿度探头数据。
15.6001
