回帖:6个,阅读:11184 [上一页] [1] [下一页]
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2007/11/28 17:31:00
我的设备总容量是100KW,那么三相供电的电流是多少,怎么计算?该用多大的电源线?有谁知道.
1013
chen666666
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2007/12/3 10:50:00
P=1.73 * U I *COS$
大约180A左右  建议用70MM2的铜心电缆
http://chenzunzhi.020online.com/
1010
蓝色玻璃心
文章数:6
历史总积分:1010
发表于:2007/12/3 17:11:00
齐鲁龙
文章数:98
历史总积分:1309
发表于:2007/12/4 22:36:00
2楼说的对
1011
xiaoyan550
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/8/12 8:34:00
我是电阻丝加温,应该选用多大的?
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2008/8/12 10:21:00
如果是阻性负载。常规电流计算方式为100KW/1.73 * 380 *1
大约150A左右  建议用YJV 50MM2的铜心电缆或者YJLV 70mm2铝芯电缆,如果距离较远上升一个等级!如果设备较多的话计算电流时还应当考虑设备的同时系数!
[此贴子已经被作者于2008-8-12 10:25:19编辑过]
  心有多大 舞台就有多宽
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2008/8/12 10:51:00
线路短的话用35平方的铜芯线就够用了。
93.6006
