变频器论坛
回帖:4个,阅读:1237次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]
1025
zhongjun.
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2007/11/26 15:19:00
一台由ABB变频器控制的生活补压水泵,一个数字压力检测器与变频器相连,安装好后前两个月运行正常后就出现压力够后不能停泵的现象,经过检查压力检测器及线路正常,请各位大哥赐教!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/11/26 17:27:00
弄清你的控制方式,压力表是直接提供给定,还是作为反馈,再测量信号看看,看问题在哪方面。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1025
zhongjun.
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2007/11/27 17:24:00
压力检测器是反馈信号而不是直接给定的,还有是变频器内的压力参数停泵时为0.6MPA,压力降到0.4MPA时启动泵,但压力达到0.54MPA时基本保持不升压,泵一直运转.经检查管网没有漏压现象
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/11/28 8:49:00
做为反馈信号就是PID宏的应用,给定和压力反馈信号,PID组的参数设置决定变频器的运行频率,没有漏压,有正常用水,达到动态平衡是正常的.
1025
zhongjun.
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2007/11/28 12:52:00
感谢您对我的回答!
2750.593
