安川YASKAWA
回帖:2个,阅读:1915次 [上一页] [1] [下一页]
1192
fang13
文章数:34
历史总积分:1192
发表于:2007/11/26 10:23:00
请教,安川伺服是否支持这种混合控制模式:先位置,到达指定位置后,转成钮矩控制。因为我做的是一台焊接设备,到达指定位置后有一定的焊接压力(可自由设定)。还有这设备有三轴,上下相对有两轴动作是上下合上,或张开,前后一轴动作是前或后。请问上下两轴可否共用一个脉冲点,前后一个脉冲点。这样的话我就用一台PLC上的两个脉冲点就可以了,请问是否可行。加一个模拟量控制单上方那一轴,到位后转成钮矩控制调整压力。谢谢!
1033
duke328
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2007/11/28 16:56:00
你的意思是:两轴同步,方向相反 吗?
笨鸟先飞!
1192
fang13
文章数:34
历史总积分:1192
发表于:2007/11/29 13:22:00
不是的!谢谢!问题已解决了!
31.2002
