西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:1764次 [上一页] [1] [下一页]
1022
skyzx
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2007/11/25 12:32:00
我装的s7- 200,根据书本上的,我设置PG/PC接口属性,选择本地连接,可是我的软件里只有USB,没有“com1  com2”什么的,我的软件设置里没有,然后电缆连接的时候不成功,请问怎么弄?
1022
skyzx
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2007/11/25 12:33:00
如图所示
huangbinglia
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2007/11/25 17:19:00
你点击缺省值然后再看看可能就有了,不应该出现这种问题的!
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/11/25 17:57:00
如果串口被佔用的話,就會出現此類問題,您先看看您設備管理器中的串口是不是被其他軟体佔用了。
1022
skyzx
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2007/11/25 19:11:00
我点击缺省也不行,我也只有一个鼠标用的USB啊,帮帮忙,刚刚初学,不懂。是不是需要什么电缆啊?
1032
raywang
文章数:13
历史总积分:1032
发表于:2007/11/26 15:40:00
你看下你的PG/PC接口设置选择的是PC/PPI这个访问路径吗?我觉得你可能用的是PC Adapter(PPI).
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2007/11/27 19:24:00
你用的电脑有串口吗
如果没有那么你用USB-232一定要把USB属性设置为COM1口。一般USB属性是COM5口
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2007/12/3 12:27:00
电脑本身有没有串口?
640.6364
