变频器论坛
回帖:7个,阅读:1525次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]
1025
zhongjun.
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2007/11/24 14:32:00
控制水泵的一台变频器输出端能否在输出的一相(为220V)中引出作为时间继电器线圈控制电源,如果能怎样安装最为合理(因为变频器输出的电源频率不同而时间继电器要求的频率为50HZ 220V或是220V的直流电源)?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/11/24 23:17:00
这是一个非常天真的想法,估计这个想法太“浪漫”了,实际不可能具有实用的价值。
想问问楼主,这个时间继电器是做什么的?为什么一定要接在变频器的输出呢?为什么不利用变频器自身的“工作”/“停止“状态输出信号呢?
我是你的朋友
2312
pengxingfu
文章数:106
历史总积分:2312
发表于:2007/11/25 17:54:00
肯定不行,那样做会烧继电器的。
1033
ycy20007
文章数:10
历史总积分:1033
发表于:2007/11/26 8:36:00
用变频器的I/O输出也可以啊!在变频器把输出继电器设为变频器启动输出就行了,但最好是再用一个继电器隔离一下比较好.
1025
zhongjun.
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2007/11/26 14:29:00
因为这台变频器控制继电器已坏而且无法修改参数,必须利用输出电源的停止信号来驱动另一回路。
1025
zhongjun.
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2007/11/26 14:32:00
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/11/27 8:04:00
以下是引用zhongjun.在2007-11-26 14:32:00的发言:
呵呵,即使变频器处于这种状态,也不该动这种想法啊.
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1025
zhongjun.
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2007/11/28 12:55:00
感谢您给我的回答!谢谢
131.7699
