现场总线
回帖:4个,阅读:3456 [上一页] [1] [下一页]
1030
chinalj
文章数:13
历史总积分:1030
发表于:2007/11/23 23:03:00
我电脑想通过CP1613网卡和S7 400相连,同时又能上局域网,系统是2000的,驱动正常安装后总显示电脑集成的网卡,无法设置1613网卡,求助各位,不知怎么解决。
PLC爱好者
1068
lyh0000
文章数:25
历史总积分:1068
发表于:2007/12/4 19:21:00
你还要安装pc1613卡的驱动后才能象普通网卡用
1030
chinalj
文章数:13
历史总积分:1030
发表于:2007/12/13 23:37:00
装了也没用的,默认的是普通网卡,不知怎么把1613网卡设为默认的,并好配IP地址。
PLC爱好者
1144
eboa
文章数:50
历史总积分:1144
发表于:2007/12/16 19:00:00
安装好驱动后,还需要在电脑的控制面板里面添加新硬件,找到对应CP1613的普通网卡硬件名称后添加即可。这样就会跟普通网卡一样在网络连接里面多一个“连接”。
成功后请回复。
1035
jackie_jz
文章数:11
历史总积分:1035
发表于:2007/12/29 15:19:00
to  chinalj :  S7-400 不是要用CP1512网卡吗,用CP1613也行?
to eboa:  "对应CP1613的普通网卡硬件名称"是什么意思啊?
