回帖:0个,阅读:704 [上一页] [1] [下一页]
1007
易尔易
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/11/22 22:48:00
工作原理:在控制电压突然跌落到非正常工作电压时,欠压信号传输到永磁接触器的控制电路中,控制系统对信号立即做出分析,是需要延时还是常规工作。
 需要延时时,接触器在设定的延时时间内处于保持状态,超过设定的延时时间接触器立刻断开。
 在正常的工作电压情况下,永磁接触器的动作特性与常规动作特性相同。
3.解决措施:松峰永磁式延时接触器替代传统电磁接触器。我公司通过对已有永磁接触器的控制模块进行改进,增加相关逻辑分析电路,实现延时释放,释放时间可根据要求任意设定。
 针对电网失压现象(网电压在一定范围内波动),我公司可定制生产低压延时永磁接触器,电压值和时间可根据需要设定。例如:电压跌落至额定电压的40%或25%时,延时3S释放。
 针对失电现象(电压突然跌落至零),我公司可定制生产断电延时永磁接触器,时间可根据需要设定。
[此贴子已经被jint于2007-11-23 8:57:13编辑过]
经营理念:
 优质的产品;低廉的价格;全心的服务
服务理念:
  · 质优--100%正品,零假货
  · 价廉--低于市场平均售价20%
  · 快捷--平均货期缩短5天
   · 舒心--专业服务,让您舒心
31.2002
